Снаряжение для подземных путешествий.
Безопасность спелеопутешествия в значительной мере определяется правильным подбором и подготовкой снаряжения. Снаряжение делится на личное и групповое.
Каждый участник должен быть полностью экипирован, т. е. иметь с собой следующее личное снаряжение:
1.Комбинезон 1 шт.
2.Каска 1 шт.
3.Налобный фонарь 1 шт.
4.Ручной фонарь 1 шт.
5.Батареи на 60—80 час. работы
6.Ацетиленовая горелка (Карбитка) 1 шт.
7.Запас карбита
8.Гидрокостюм (если требуется) 1 шт.
9. Подвесная система 1 шт.
10.Зажимы для подъема по веревке, типа кроль, жумар 1 шт.
11.Спусковое устройство 1 шт.
12. Усы для самостраховки 2 шт.
13. Стремечко- ус педал для подъема 1 шт.
14. Набор карабинов 8-10 шт.
15.Прорезиненные перчатки на матерчатой основе 1 пара+ 1 запасная
16.Нож многофункциональный 1 шт.
17.Спички, зажигалка
18.Сапоги 1 пара
19.Изотермическое белье 1 пара
20.Шапочка под каску 1 шт.
21.Транспортный мешок 1 шт.
22. Гермомешок 1 шт.
23.Спальный мешок из отражающей пленки 1 шт.
24. Сухой паек
25. В случае прохождения сквозь заполненные водой полости пещеры(сифоны), в комплект снаряжения добавляется подводное снаряжение.
причем личную снарягу каждый приобретает себе сам. Так она дольше живет и не теряется.
Общественное снаряжение
В ощественное снаряжение входит:
- снаряжение для провешивания вертикальных участков пещеры
- Снаряжение для организации подземного базового лагеря ПБЛ
- комплект для топосъемки
- оборудование для взрывных работ
- аппаратуру для связи подземлей
- карбид для заправки ацетиленовых ламп
- аптечкка
- аппаратура для подземной фото и видеосъемки
Примечание.В место налобного фонаря ,берется карбитка.
Следует обратить внимание, что каждый участник должен иметь два независимых источника света (один из них — обязательно налобный). Каска спелеотуриста должна удовлетворять следующим требованиям: вес в сборе не более 0,5 кг, расстояние от амортизаторов до купола шлема — 20—30 мм, колпак шлема должен выдерживать статическую нагрузку 113 кг и сопротивление на динамический удар — 23 кгм, подбородочный ремень должен выдерживать на растяжение 65—70 кг.
Групповое и специальное снаряжение должно подбираться исходя из конкретных задач спелеопутешествия и должно включать следующее: лестницу тросовую, веревку основную, репшнур, карабины, спусковые и подъемные устройства, блоки, скальные молотки, шлямбуры, шлямбурные крючья, скальные крючья, примусы или спиртовые кухни, канистры трехлитровые полиэтиленовые, мешки транспортировочные, научные приборы для микроклиматических исследований, топосъемочные наборы, компасы горные, телефон, телефонный провод, палатки, тенты полиэтиленовые 20 30 м2, костровые принадлежности, топоры, пилы двуручные, ведра, ремонтный набор.
При необходимости берется снаряжение для организации подземного базового лагеря ПБЛ, прохождения или вскрытия сифонов и частичного понижения уровня воды.
Все снаряжение должно быть тщательно просмотрено, обновлено и отремонтировано. Степень изношенности веревок определяется по принятым стандартам. Возможность применения лестниц оценивается по надежности закрепления ступенек и целостности тросов. Если разорвано шесть жил на шаг троса, то трос должен быть забракован. Рекомендуемая толщина троса для лестниц 3,2—4,2 мм. Ширина ступенек 15—16 см при расстоянии между тросами 13—14 см. Расстояние между ступеньками не более 33 см. Ступеньки должны быть изготовлены из дюралевых трубок и закреплены металлическими муфтами с двух сторон или другим надежным способом. На концах тросов должны быть сделаны огоны с коушами, причем длина выступающих над ступенькой концов троса с огонами должна быть около 20 см, чтобы обеспечить соединение двух лестниц, не увеличивая чрезмерно расстояние между ступеньками с одной стороны, и чтобы не было сильного изгиба троса при навешивании двух огонов в один карабин. Секции одной лестницы должны соединяться между собой карабинами, продеваемыми в нижние огоны верхней лестницы и в верхние нижней лестницы. Нежелательно соединение лестниц в охват карабином тросов между ступеньками двух лестниц.
В современной спелеологии тросовые лестницы не применяются, однако находят свое применение в спелеоподводных экспедициях в отдельных случаях.
Недопустимо использование нестандартного специального снаряжения (рогаток, шайб, жумаров и других приспособлений для спуска и подъема, шлямбурных крючьев), не прошедшего испытаний по требованиям, предъявленным соответствующими ГОСТами. При наличии стандартного снаряжения использование аналогичного нестандартного запрещается.
При подборе снаряжения должна учитываться необходимость формирования фонда спасательного снаряжения, используемого только при возникновении аварийной ситуации, Одного из наиболее опытных участников руководитель заранее назначает ответственным за подбор Охранение спасательного фонда, а при достаточной его компетентности, — и за проведение спасательных работ. Недопустимо формирование фонда спасательного снаряжения из худшего снаряжения, имеющегося в распоряжении группы. Общая ответственность за подготовку группы и действия всех участников как в обычной, так и аварийной ситуации ложится на руководителя путешествия.
Так же в спасательное снаряжение входит подземная аптечка. Желательно что б один из участников экспедиции был профессиональным врачем.
Снаряжение для подземных путешествий - редакция Kotya
Модератор: Котя
Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Вперед должен идти тот у кого хватит мужества вернутся назад !!!!!!
Котя - Сообщения: 32
Re: Снаряжение для подземных путешествий - редакция Kotya
Последний раз редактировалось корм для рыб 23 мар 2009, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
мужик по селениям ходит
коней на скаку тормозит
в горящие избы заходит
наверное он транвестит..
- корм для рыб
корм для рыб писал(а):действительно ли вы продолжаете носить вкладыши в спальники? П.22 или для современных спальников все же он не требуется.. и есть ли у вас один не нужный вкладыш?
видел около года назад продавался вкладыш для очень тонкого спальника в магазине "Адреналин".
корм для рыб писал(а)::D вопрос по пункту 9.. пояс абалакова.. это переписано со старого списка 20 летней давности или действительно продолжаете пользоваться этим девайсом? я бы себе в качестве раритета приобрел.. так как видел такую древность очень давно..
где берете карбид и 1разовая заправка запасная.. это сколько?
1. комбинезон, 24. штормовой костюм 26. Одежда для работ под землей и на поверхности.. найди 6 отличий..в чем замес и нет ли тут пересечений..
достаточно ли для подъема 1го жюмара?
достаточно ли для работы 3 карабина?
на чем делается станция при глубине спуска более 40 метров, основная веревка она в командном снаряжении или вообще не берется.. что входит тогда в комплект общественного снаряжения? бьются ли в пещере крючья, закладки?
По пункту 9. Для новичков это самый простой способ , а вобще у нас бесетка и на бесетке кроль а к нему крепится спропа через плечо . У нас техника такая SRT техника хождения по оной веревки есль интересно вот ссылка на материалы http://abissus.narod.ru/petko.htm
Ну сейчас много в продаже спальников разного типа и покроя ,а вкладыши нужны чтобы не пачкать спальник ..
Комбенизон ты одеваешь в пещеру , а когда оттуда выходишь он зрязный и мокрый и тебе все равно придется переодиватся в сухое и чистое.
Карбит берется по договарености во снавном берется на поход в общем но может быть такое что в походе быть карбитная лампа только у одного человека . Тогда хозяин карбитки должен думать о карбите .
Примерно от 150 гр. до 200 гр. на одну зарядку хватает на работу от 5 час. до 8 час.
Вот из этого расчета берется карбит в пещеру и вобщем в поход...
Я тут немного подправил чтобы у вас небыло вотросов если что не понятно задовайте вопросы ,я отвечу
КОТЯ.
Забыл в личное добавить кусок полиетилена 2х2м...
Корм для рыб.
Одна карбидка должна быть минимум на одну группу спускающихся.
В данный момент у нас все оборудованы двумя налобными источниками света (карбидка+запсвет - электрика) и один ручной фонарь на всякслучай)
Пояс абалакова, вернее его приближенный вариант используем для некорых спусков на небольшую глубину в качестве подстраховки. (иногда проще пербдеть , чем недобдеть).
Карбид покупаем. Одноразовая зарядка у всех разная. Зависит от генератора. от 150 до 200гр.
Насчет станции крючьев и т.д. см ссылку Коти на технику СРТ.
Непонятные моменты спрашивайте...Чем смогу помогу...
Корм для рыб.
Если снизу посмотреть, то сбоку кажется, что сверху ничего не видно...
БЕГЕМОТ - Сообщения: 2
Не я бы под землю не полез бы))
Там страшно((
_________________
Хотите букет невесты из экзотических цветов – тогда вы обратились по адрессу
Там страшно((
_________________
- LexaDstyle
А я бы спустилась...Не была в вертикальных пещерах, только в горизонтальных.
- Sandra
Вернуться в Спелеологическое снаряжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
