1. к площадке для выступления:
- общие требования ТБ
- требования ТБ к открытой площадке
- требования ТБ к закрытой площадке
- к тех зоне фаера
2. Реквизит и топливо:
- требование к фаер реквизиту
- требование к световому реквизиту
- требование к реквизиту технарей
- требование к костюму или одежде
3. Требования ТБ к выступающим:
- Общие требования ТБ
- ТБ для фаербольщиков (выдувателей огня).
- ТБ для использования пиротехники
- ТБ для закрытых помещений
- ТБ для техперсонала и охраны
4. Действия при ожогах и возгораниях.
- Содержимое аптечки.
- Первая медицинская помощь (ПМП) при ожогах.
- Действия при самовозгорании
- Действия при возгорании товарищей и иных других лиц
- Действия при возгорании открытой площадки
- Действия при возгорании закрытой площадки
Добавлено спустя 29 секунд:
I.ТБ к площадке для выступлений.
1.Общие требования ТБ.
1.1 Следить за одеждой и костюмами, они должны быть из натуральных материалов. Лучше всего х/б. Цепи, браслеты, брюлики и др. украшения настоятельно советуется снять, т.к. они могут посодействовать травмам и ожогам, либо привести к возгоранию при запутывании с горящим реквизитом.
1.2 Стряхивать инвентарь перед поджогом во избежание огненных брызг, которые за частую и являются причинами возгорания.
1.3 Не поджигать инвентарь возле замочки.
1.4 В случае, если инвентарь не встряхнули перед поджогом, потушить реквизит Х/б тканью, стряхнуть и продолжить крутить. Если это невозможно, подождать 20-30 секунд пока не прогорит верхний слой топлива. (топливо разное бывает, к примеру парафины очень не охотно стряхиваются с девайсов и некоторые из них даже после стряхивания при кручении летят разноцветным дождем в разные стороны).
1.5 Следить за тем что происходит во круг, во избежание столкновений и спутывания инвентаря с другими фаерщиками.
1.6 При демонстрации элементов, показываете только те, что ранее делали с огнем, если он делается с наматыванием цепей и др.частей реквизита, убедитесь, что нагретая цепь не попадет на кожу, во избежание ожога.
1.7 Площадка для выступления должна быть ровной, не скользкой, в том числе после выдувания огня. А так же должна быть очищена от легковозгораемых средств, мусора, в том числе мусора от фаершиков.
1.8 Легковоспламеняющиеся материалы (топливо в частности) хранить в стороне от кручения, во избежание их возгорания. Ёмкости с топливом держать закрытым в спец. тех. зоне. Допуск посторонних лиц, а так же лиц с открытым огнем должен быть исключен.
1.9 Запрещается использовать БЕНЗИН, без усиления защиты фаершика.
1.10 Иметь при себе средства для ликвидации случайных возгораний (огнетушитель и прочее) и влажную плотную ткань для тушения загоревшихся товарищей или иных лиц. Для тушения пиротехники - сыпучие не горючие смеси (песок и т.п.). (Пиротехника халатности не любит и ошибок не прощает!!!)
Добавлено спустя 58 секунд:
2.Требования ТБ к открытой площадке.
2.1 Чётко обозначать место выступления, хранения инвентаря, его тушения и месторасположение зрителей. Обеспечить наблюдение (охрану) за периметром, особенно за тех. зоной.
2.2 Устанавливать безопасное расстояние от зрителей до выступающих (площадки). От 3х и более метров.
2.3 Максимально освободить площадку от легковоспламеняющихся предметов, материалов и др.
2.4 Иметь наготове человека со средствами тушения возгораний (огнетушитель, сырая ткань и др.). При использовании пиротехники, подготовить сыпучую не горючую смесь (песок и др.), для перекрытия подачи кислорода к пиротехнике, по возможности изолировать ее от топлива. Человек, отвечающий в случае ЧП за тушения, обязан знать, как тушить человека, реквизит, в том числе и пиротехнику.
2.5 Учитывать погодные условия (первоочередно для фаерболов).
2.6 Желательно наличие охраны, которые не допускает посторонних в зону проведения фаера (на площадку (сцену)).
3.Требования ТБ для закрытой площадки.
3.1 Просторная сцена (площадка), высокие потолки.
3.2 Отсутствие легковоспламеняющихся материалов на площадке и опасном расстоянии.
3.3 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Наготове человек со средствами тушения (мокрая тряпка, огнетушитель и т.д.).
3.4 Обеспечение легкого доступа к пожарным средствам и запасным выходам.
3.5 Безопасное расстояние от зрителя до выступающих (площадки). 3 и более метра.
3.6 Располагать зрителей наиболее рационально для более быстрого и организованного вывода их из помещения в случае возгорания.
3.7 Использовать только надежный и проверенный инвентарь.
3.8 Новичкам несколько раз устроить репетиции программы в помещении, в присутствии лиц, готовых в случае ЧП потушить возгорание!
3.9 К фаерболам допускать только опытных профессионалов.
3.10 По возможности выступать с не огненным реквизитом (флаги, диоды и т.п.). Пиротехнику в помещении использовать нельзя.
3.11 Обязательно наличие охраны, которые не допускает посторонних в зону проведения фаера (на площадку (сцену)).
4.Тех. зона фаера.
4.1 Держать топливо в закрытой таре.
4.2 Располагать в легком и быстром доступе средства тушения случайных возгораний (огнетушители, сырую ткань и др.).
4.3 Место замочки и поджигания устанавливать на достаточном для безопасности расстоянии (на усмотрение и по возможности, но лучше не менее 2 метров).
4.4 Не приближаться с огнем к замочке.
4.5 Выделить место для тушения инвентаря.
4.6 В тех зоне не должно находиться посторонних лиц.
4.7 Вещи не должны располагаться в опасной близости от потенциальных источников воспламенения (замочницы, емкости с топливом и т.п.) или огненного реквизита.
4.8 Замочница должна быть из трудноплавкого или не горючего материала.
Добавлено спустя 41 секунду:
II. Реквизит и топливо.
1.Требование к фаер реквизиту.
1.1 Отсутствие явных признаков изношенности. Не выходить на сцену с ненадежным (изношенным) инвентарем.
1.2 Работоспособность на слабых узлах реквизита (карабины, кольца, цепи, вертлюги, ручки и т.п.). Со временем приходит в негодность и возрастает риск отправить горящий инвентарь в зрителя (толпу).
1.3 Износ фитилей. Со временем фитиля прогорают и с них могут начать отлетать ошметки материала, этого быть не должно!
1.4 Надежное, качественное и проверенное топливо. В помещениях лучше холодный огонь с наименьшим количеством копоти и запаха (не существует топлива с полным их отсутствием). В помещении запрещено крутить не знакомым топливом, последнее желательно проверить на наличие запаха и др. свойств.
1.5 Черенок у деревянных огненных стафов возле фитилей со временем прогорает, следить за этим и не использовать их, если такое произошло.
1.6 Надежность обмоток рукояток и лямок. Игнорирование чревато поисками инвентаря среди зрителей (или случайной толпы), паникой среди зрителей (или случайной толпы) и проблемами.
1.7 Рекомендуется при выступлении с огнем, взять по 2-е пары реквизита, с которым планируется выступать.
2.Требования к световому реквизиту.
2.1 Прочность реквизита, качество контактов, своевременная замена питания (батареек). Вряд ли кому будет приятно оказаться по среди сцены с внезапно отключившемся реквизитом.
2.2 Веревка на поях. Со временем изнашивается, особенно при орбиталях.
3.Требование к реквизиту технарей.
3.1 Наличие исправных (проверенных) средств тушения возгораний (огнетушитель, влажная тряпка из натуральных тканей), набор медикаментов для оказания первой мед. помощи.
3.2 Непросроченные медикаменты (мази против ожогов, дезинфекционные средства) и телефон с положительным балансом счета (на случай вызова скорой помощи).
3.3 Технари обязаны знать, как вести себя при ЧП, следить за тех. зоной и соблюдением на ней правил ТБ, а так же в случае необходимости вызвать скорую (милицию) и др. экстренные службы.
3.4 Особое требование - хладнокровность, адекватность, умение думать головой, делать руками, которые должны быть золотыми...
4.Требование к костюму или одежде.
4.1 Прочность и качество. Наверно неприятно оказаться в одном нижнем белье, в прохладную погоду, из-за плохих швов.
4.2 Натуральные материалы. Они тяжелее загораются при соударении, шанс минимален. Х/б наиболее подходящее и желательно более плотные.
4.3 Рекомендуется, что бы костюм (одежда) не создавала излишние трудности для работы с огнем.
4.4 Для фаера нет более подходящей одежды чем кожаная! Не горит (если в огонь не бросать), при возгорании топлива на ней не повредится, если не затягивать с тушением слишком надолго, сама кожа не горит, только горючее, попавшее на неё.
4.5 Костюм не должен быть широким (шаровары, развевающиеся рубашки и т.д.), не было лишних "складок", "болтающейся мишуры" и тому подобное. Не крутить в джинсах с бахромой (на художественных и не только дырках обычно болтается), она имеет свойство от одного только жара начинать тлеть.
III. Требования ТБ к выступающим.
1.ТБ для фаербольщиков (выдувателей огня).
ВСЕГДА быть готовым к тому, что возгорание может произойти. Каким бы правильным ни было топливо, как бы тщательно ни вытирался, как бы аккуратно ни выбирал направление плевка - ВСЕГДА есть возможность возгорания.
1.1 Подготовка к выходу с плевками.
1.1.1 Использовать для плевков проверенное топливо (наиболее распространенный - осветительный керосин). Осветительный керосин, узнается, помимо всего прочего, по отсутствию резкого привкуса, жжения во рту. Если ощущения сильно отличаются от «обычных» плевательных керосиновых смесей, то лучше бутылку отложить, а топливо не использовать для плевков.
1.1.2 Подготовить факел для плевков или иной статичный реквизит.
1.1.3 Смочить водой волосы или убрать их под бандану, платок и др. защиту из натуральных, огнеупорных материалов.
1.1.4 Подготовить тряпку или др. приспособления для удаления остатков топлива с лица, перед плевком.
1.1.5 Обработать губы и лицо вазелином и (или) иным кремом, который не горит.
1.1.6 Проверить на пригодность по ТБ все бутылки топлива, которым будите плеваться. Проверить топливо на предмет безопасности для плевков можно, если поджечь его на земле (асфальте, бордюре и т.п.) или на той же ХБ перчатке в зимний период (но лучше земле или асфальте). ЕСЛИ ГОРИТ - для плевков использовать НЕЛЬЗЯ!
1.2 Во время плевания огнем.
1.2.1 Необходимо учитывать направление ветра, он может снести пламя, и то, где располагаются зрители и остальные фаерщики, чтобы их не обрызгать/не обжечь.
1.2.2 Губы после плевка вытирать как можно тщательнее. Не размазывать остатки керосина, а именно вытирать.
1.2.3 После набора керосина (или другого пригодного топлива) в рот, отложить бутылку в сторону, так как свободная рука необходима для удаления лишнего топлива с лица и шеи, а в случай возгорания - поможет тушиться.
1.2.4 Должен быть специально обученный человек, готовый в случае необходимости к активным действиям (выбить факел, накрыть тканью, окунуть в снег и т.п.) потушить человека.
1.2.5 При попадании керосина в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) принять несколько таблеток активированного угля, промыть желудок, а если ситуация усугубляется, обратиться в медицинское учреждение, где честно признаться, что попало в ЖКТ.
1.2.6 После плевков, убедиться что одежда не пропиталась топливом, тем более если планируется дальше работать с огненным реквизитом.
Добавлено спустя 1 минуту:
2.ТБ для пиротехники
2.1 ТБ при покупке готовой пиротехники:
2.1.1 Проверьте пиротехнические изделия (они имеют ярлыки с указанием срока годности и наименованием фирмы изготовителя или поставщика), целостность упаковки товара, который вы собираетесь покупать.
2.1.2 Инструкция на упаковке должна быть на русском языке.
2.1.3 В случае возникновения сомнений Вы в праве спросить у продавца разрешение на торговлю, заключение СЭС и Государственной службы противопожарной безопасности
2.2 ТБ при хранении пиротехнических изделий.
2.2.1 Внимательно изучите условия хранения пиротехники.
2.2.2 Не допускайте сырости в помещении, где хранится готовые изделия (хим. составы). От перепада температур пиро изделия могут отсыреть. Сырую пиротехнику можно восстановить, храня ее в течение нескольких суток в сухом, теплом помещении. Нельзя сушить пиро на отопительных приборах: батареях центрального отопления, калориферах, кухонной плите, в микроволновой печи, возле открытого огня. Длительное хранение в помещении с высоким уровнем влажности, грозит полной потерей качества и стопроцентной вероятностью отказа!
2.2.3 Не допускайте открытых источников огня в помещении, где хранятся изделия (хим. составы).
2.2.4 Помещение, где хранится изделия (хим. составы) должно быть в пределах вашей досягаемости, но недоступно для посторонних.
2.2.5 Старайтесь не хранить готовое изделия (хим. составы).
2.2.6 Не храните в одной таре изделия и детонаторы.
2.2.7 Не храните рядом изделия (хим. составы), окислители и крепкие кислоты.
2.2.8 Не храните изделия (хим. составы) больше положенного срока. Многие самодельные изделия через некоторое время начинают самопроизвольно разлагаться и становятся смертельно-опасными!
2.2.9 Не допускайте к работе с изделиями (хим. составами) посторонних и неквалифицированных людей.
2.2.10 Не храните потенциально взрывчатые вещества в собранном состоянии (детонатор совмещён с ВВ).
2.3 ТБ при переноске и установке.
2.3.1 Пиротехника и запалы к ней должны транспортироваться раздельно, если это предусмотрено конструкцией, в разных контейнерах или сумках.
2.3.2 Не следует носить детонаторы, чувствительные узлы пиротехники в кармане.
2.3.3 При транспортировке следует избегать толчков, ударов и падений.
2.3.4 Нельзя переносить или устанавливать пиротехнику в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
2.3.5 Площадка для выступления с пиро реквизитом должна соответствовать общим правилам ТБ. При этом должно быть учтено расстояние от выступающего, до зрителей, тех зоны и т.п. Безопасное расстояние определяется исходя из требований минимально необходимого расстояния для пиротехники данного класса + 3 метра зоны страховки.
2.3.6 Пиротехнику с электрическими и электронными схемами инициации запрещается устанавливать вблизи источников мощных электромагнитных полей, каковыми являются: трансформаторы, генераторы, линии ЛЭП, передающие радиостанции, телерадиоретрансляторы.
2.3.7 Пылевая буря или гроза также может явиться причиной досрочного срабатывания пиротехнического заряда с электрической схемой. Детали электрической схемы не должны соприкасаться с массивными металлическими предметами: трубы, рельсы, фермы и т.п.
2.3.8 Установка пиротехнического изделия, если последний разборный, должна происходить в следующей последовательности: установка и фиксация пиротехнического заряда, установка фитиля (подключение схемы инициации).
2.3.9 При поджигании фитиля никаких посторонних предметов не должно быть в руках.
2.3.10 При осечке не спешите немедленно подходить (разбирать, осматривать) пиротехнический реквизит. Выждите не менее 10 минут или примите меры для утилизации заряда, в емкости с водой, засыпав песком или иной сыпучей не горючей смесью. Часто фитиль может фактически тлеть (такой дефект достаточно широко известен).
2.3.11 Если у вас оказалась пиротехника с признаками разрушения или истекшим сроком годности, ее следует замочить в воде не менее 8 часов, а затем выбросить с бытовыми отходами.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
2.4 ТБ при выходе с пиротехникой.
2.4.1 Произвести визуальный осмотр на наличие дефектов (повреждений) пиро изделий.
2.4.2 В ночное время используйте фонарик, так как искать фитиль намного легче и безопаснее, чем использовать для подсветки открытый огонь.
2.4.3 Убедитесь, что в непосредственной близости от площадки нет животных. Да же самые большие собаки или кошки могут испугаться фейерверка, а отлов животных во время выступления не самое увлекательное зрелище.
2.4.4 Надеть респиратор, очки, перчатки и иную дополнительную защиту от пиротехники и продуктов ее горения. Некоторые типы химикатов используемых в фейерверках, например барий, ядовиты.
2.4.5 Никогда, зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, т.к. в противном случае вы рискуете получить серьезнейшую травму лица или рук. Зажигая пиротехнику, присядьте вниз и зажигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки, направляя ее в сторону противоположную зрителям и тех. зоне, на которой расположено топливо.
2.4.6 Зажигалка и спички не очень надежны, особенно при ветреной погоде, поэтому лучше взять бенгальскую свечу, сухое горючие или иные другие источники огня.
2.4.7 Используйте пиротехнику только на улице, с учетом минимально необходимого расстояния (расстояния для пиротехники данного класса + 3 метра зоны страховки) от зданий, сухой травы, или чего - либо другого, что может потенциально загореться. На случай возгорания технари и иные выступающие обязаны немедленно погасить огонь.
2.4.8. Показываете лишь отработанные элементы, без скручивания, наматывания, то есть без элементов, в результате которых существует высокая опасность спутывания пой или иного реквизита.
2.4.9 После использования обязательно погрузите пиротехнику полностью в воду или засыпьте песком. Это погасит любые тлеющие остатки, которые могут случайно вызвать пожар. Никогда не помещайте фейерверк в стеклянные или металлические емкости.
2.4.10 Всегда убедитесь, что оставили место выступления таким же, как оно было перед началом показа. Остатки от фейерверков могут быть огнеопасны или опасны для здоровья маленьких детей или животных.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
2.5 ТБ при изготовлении пиротехники.
!!!!!! Предупреждение:
Изготовление пиротехники без специального обучения - запрещено, иначе есть риск лишиться рук, ног, глаз... или остаться навсегда в твердой памяти на местном кладбище. !!!!!!!
2.5.1 Перед изготовлением готового изделия изучите свойства пиротехнического изделия и технологию его изготовления.
2.5.2 Ведите сборку добротно и надёжно. Все механические и электрические узлы должны иметь прочное соединение. Изготовьте и испытайте каждый узел по отдельности прежде, чем приступать к окончательной сборке
2.5.3 Помните: чем сложнее устройство, тем меньше его надёжность. Самыми ненадёжными и подверженными флюктуациям считаются электрические схемы.
2.5.4 Старайтесь, чтобы ваше «изделие» не попалось на глаза посторонним.
2.5.5 Если компоненты (смеси, пыль, готовое изделие и т.д.) чувствительно к огню, не допускайте наличие открытых источников огня в помещении, где идёт изготовление. Не курите, не используйте не исправные электрические приборы.
2.5.6 Не занимайтесь изготовлением в состоянии алкогольного (наркотического) и иного опьянения.
2.5.7 Если изделие чувствительно к механическим воздействиям, обращайтесь аккуратно. Не растирайте, не допускайте ударов, падения или иного воздействия, которые могут привести к возгоранию (детонации) изделия.
2.5.8 На рабочем столе не должно быть посторонних предметов. Использованную спец посуду следует сразу же убирать.
2.5.9 Если вещества токсичны, работайте только в противогазе или на открытом воздухе.
2.5.10 Если реактивы химически агрессивны, работайте в резиновых перчатках, фартуке и очках.
2.5.11 Не принимайте пищу во время изготовления пиротехнических изделий.
2.5.12 Будьте спокойными, не суетитесь и не торопитесь. Движения должны быть чёткими и плавными. Пиротехника ошибок не прощает.
2.5.13 В пределах досягаемости должен быть источник проточной воды и канализация.
2.5.14 Никогда не беритесь сразу изготавливать большие количества незнакомого изделия. Сделайте сначала небольшую пробную партию, оттестируйте её!!!
2.5.15 Старайтесь использовать чистые реактивы. От этого зависит безопасность и результат вашей работы.
2.5.16 Чётко придерживайтесь технологических режимов производства (температура, время, количество).
2.5.17 Во время реакции не заглядывайте в горлышко колбы и не вдыхайте пары.
2.5.18 Не отвлекайтесь на разговоры с окружающими.
3.ТБ для техперсонала и охраны.
3.1 Не допускать посторонних лиц к месту проведения фаера.
3.2 Следить за порядком.
3.3 Следить за зрителями, в частности за неадекватными и лицами находящимися в алкогольном и ином другом опьянении, во избежание непредвиденных обстоятельств и ЧП.
3.4 Обеспечивать быстрый и легкий доступ к средствам тушения возгораний.
3.5 Быть готовыми открыть запасные выходы (которые должны быть в состоянии открыться) в случае возгорания и ЧП.
3.6 Охрана и (или) администрация клуба, в случае ЧП, обязана организовать и руководить эвакуацией посетителей.
IV. Действия при ожогах и возгораниях.
!!!! ВНИМАНИЕ!!! Перед применением каких-либо лекарств надо спросить у пострадавшего, нет ли у него аллергии на эти лекарства, в противном случае эта халатность может привести к пагубным последствиям !!!!!
1.Содержимое аптечки.
При выезде на выступление/покрутон, аптечка и все её составляющие должны лежать в одном, всем членам команды известном месте, что бы в критической ситуации не возникло паники из-за поиска средств оказания первой медицинской помощи. Лучше, что бы аптечка лежала несколько отдельно от общего реквизита, во избежание создания путаницы с её нахождением и непреднамеренным использованием не по назначению. Рекомендуется нахождение аптечки рядом с привезенными с собой средствами пожаротушения.
Совет: Лучше аптечку возить в виде "Аптечки автомобилиста" - в чемоданчике. Основные плюсы - твёрдые стенки, уменьшающие возможность повреждения хрупких лекарств и компактность. Еще чемоданчик найти гораздо проще, чем пакет, который никогда никто не помнит куда положили.
1.1 Полный список содержимого аптечки.
1. Повязка гемостатическая 10х20 см («Гемотекс-ГКЖД») 1 шт.
2. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
3. Бинт стер. 5 Х 10 см 2 шт.
4. Бинт стер. 7 Х 14 см 2 шт.
5. Бинт эластичный трубчатый № 2 4 шт.
6. Бинт эластичный трубчатый № 3 8 шт.
7. Бинт эластичный трубчатый № 4 6 шт.
8. Салфетка стерильная 16 х 14 см № 20 1 уп..
9. Салфетка атравматическая, антимикробная 10 х 20 (“Активтекс - ХЛ“,) 5 шт.
10. Повязка противоожоговая 10 Х15 см (“Активтекс-ПО“ ) 6 шт.
11. Повязка противоожоговая 25 Х 25 см (“Активтекс-ПО“) 2 шт.
12. Обезболивающее (лидокаин 2%-1,3 мл. в ампулах ) 1 уп. Для людей без опыта работы с ампулами лучше брать лидокаин в спреях или гелях.
12.1. Обезболивающее в таблетках (кетанов, кеторал и тд)
12.2. Обезболивающее спрей (лидокаин)
13. Противошоковое (Баралгин, анальгин, промедол в ампулах) 1 уп.
14. Анестетик, антибактериальное ср-во (Олазоль/Пантенол 30,0 спрей) 1 уп.
15. Антисептик (Марганцовка/Мирамистин/Фурацилин)
16. Пакет гипотермический 1 шт.
17. Нитроглицерин 0,0005 №40 в таб. 1 уп.
18. Корвалол 25 мл (Валокордин) 1 уп.
19. Раствор аммиака 10% - 1,0 № 10 в амп. 1 уп.
20. Натрия хлорид 0,9% - 5,0 № 10 в амп. (физраствор) 1 уп.
21. Перчатки хирургич. 2 пары
22. Шприцы для внутримышечных уколов.
23. Ножницы 1 шт.
24. Устройство для проведения искусственного дыхания “Рот-устройство-рот“ 1 шт.
25. Стаканчик для приема лекарств 1 шт.
1.2 Для удобства самый минимум содержимого аптечки.
Состав минимальной аптеки можно увеличивать, но уменьшать НЕЛЬЗЯ.
1. Бинт стерильный.
2. Бинт эластичный.
3. Салфетки стерильные.
4. Повязка противоожоговая фирмы 10 Х15 см “Активтекс-ПО“ 6 шт.
5. Антисептик: р-р Марганцовки/Мирамистин(спрей)/Фурацилин)
6. Обезболивающее: Лидокаин (спрей)
7. Противоожоговые мази или аэрозоли: «Алазол»/«Пантенол»;
8. Жгут
9. Ножницы.
10. Перчатки
2.Первая медицинская помощь (ПМП) при ожогах.
2.1 Действия при термическом ожоге.
2.1.1 При получении термического ожога в первую очередь следует прекратить контакт пострадавшего с огнём и, если действие происходит в закрытом помещении с большой площадью возгорания, вынести пострадавшего на свежий воздух для предотвращения отравления продуктами горения.
2.1.2 Оценить степень и тяжесть полученной травмы. Для этого освобождаем от одежды травмированный участок: аккуратно снимаем или, при не возможности снятия, срезаем мешающую одежду или то, что от неё осталось, стараясь не повредить нарождающиеся пузыри.
2.1.3 Определить процентное соотношение повреждений относительно всего кожного покрова (площадь примерно с ладонь – 1%, рука – 9%, нога – 18%, лицо, шея – 9%). Это поможет оценить степень и тяжесть ожога.
2.2 Определение степени ожога.
2.2.1 I степень - повреждение поверхностного слоя кожи – эпидермиса.
Признаки и симптомы:
- покраснение кожи,
- отек кожи,
- болезненность пораженных участков.
Симптомы проходят через 2-3 дня
2.2.2 II степень - более глубокое поверхностное повреждение кожи - отслойка эпидермиса и поражение сосочкового слоя.
- покраснение кожи,
- отек кожи,
- образование пузырей, наполненных прозрачной жидкостью.
В случае разрыва пузырей наблюдается ярко-красное или розовое дно, образованное влажной блестящей тканью, болезненное при легком касании, смене температур, движении воздуха. При боковом осмотре зона ожога отечна, выступает над поверхностью покровов. Заживление длится 5-6 дней и более.
2.2.3 III степень - глубокие ожоги - повреждение не только эпидермиса и сосочкового слоя, но и соединительной ткани, то есть кожи на всю ее толщину. Делится на две подстепени: III А и III Б.
2.2.3.1 Ожог III А – повреждение почти всех слоев кожи (дермы), кроме самого глубокого – росткового; крупные, напряженные пузыри, заполненные желтоватой жидкостью (иногда желеобразной массой); дно их такое же, но чувствительность при касании может быть снижена. Возможно образование струпа* желтоватого или белого цвета, почти не чувствительного к касанию, покалыванию; при боковом осмотре струп над поверхностью кожи не выступает.
2.2.3.2 Ожог III Б – омертвление всех слоев кожи и подкожно-жировой ткани. При этом образуются крупные пузыри с кровянистой жидкостью. Дно сухое, тусклое, белесое или мелкопятнистое («мраморное»), безболезненное или умеренно чувствительное. Возможен струп коричневатый или серый. При поражении всей глубины кожи струп сморщенный, плотный; расположен ниже соседних участков кожи.
* Струп — корочка покрывающая поверхность раны, ожога, ссадины. Прикрывающая поражённую поверхность, образованный свернувшейся кровью, гноем и отмершими тканями. Защищает рану от попадания микроорганизмов, грязи. В процессе заживления рана эпителизируется (зарастает кожей) струп отпадает.
2.2.4 IV степень - омертвение не только кожи и подкожной клетчатки, но и глубоко расположенных тканей - сухожилий, мышц и костей. Обожженная поверхность покрыта плотной коркой коричневого или черного цвета, не чувствительна к раздражениям.
2.2.5 Во время определения степени ожога следует вызвать врача, если сразу понятно, что без него не обойтись или, если таковой не требуется, послать кого-нибудь за аптечкой
2.3 ПМП при термо ожогах.
2.3.1 I степень – промыть водой, нанести противоожоговую мазь/спрей.
2.3.2 II степень – не охлаждать, не промывать водой, аккуратно, не повреждая пузырей обработать антисептиком (марганцовка, мирамистин, фурацилин) и наложить стерильную повязку с левомеколем и забинтовать. При срывании пузырей постараться не занести в рану заразу, аккуратно промыть антисептиком – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВОДОЙ, потом наложить повязку с левомеколем и забинтовать.
!!! ПРИМ: НЕ ДОПУСКАТЬ слишком резкого охлождения ожога из-за возможности увелечения риска термического повреждения тканей кожи !!!
2.3.3 III степень – основные действия те же, что и при второй степени. Отличия: ожоги степени больше второй лечатся только под присмотром врача, поэтому после оказания первой медицинской помощи пострадавшего нужно показать квалифицированному специалисту; при болевом шоке вколоть пострадавшему анальгетик (баралгин, анальгин, промедол), который следует колоть внутримышечно* в не пораженные участки. При обширной раневой поверхности антибиотики внутримышечно (левомецитин)*.
*Внутримышечные уколы, в отличие от внутривенных, не обязательно вводить точно в конкретное место, достаточно попасть в мышечную ткань – плечо, бедро и т.д. Главное – не попасть в кость. Вводить следует осторожно, но быстро, согласно дозировке, с которой следует заранее ознакомиться!
**Допускается применение противошоковых анальгетиков, а так же антибиотиков при второй степени ожогов, при большой площади поражения кожного покрова.
***После обработки укрыть пострадавшего для предотвращения потери тепла через пораженные участки кожи и усугубления шокового состояния (накрыть одеялом, теплыми вещами).
2.3.4 IV степень – накрыть пострадавшего теплым одеялом (вещами), ввести анальгетик и антибиотик и ждать приезда врача. Или доставить пострадавшего в больницу для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.
2.3.5 При оказании помощи самостоятельно, объяснить пострадавшему, как ухаживать за раной и правильно проводить курс лечения (как правильно менять повязку, как бинтовать т.д.) и обязательно направить в лечебное учреждение для обеспечения лучшего процесса выздоровления.
2.4 ПМП при химических ожогах.
2.4.1 Удалить пропитанную химическим веществом одежду от раны.
2.4.2 Обильно промыть место ожога водой. Ожог следует не поливать и тереть, так вы только глубже втираете хим. в-во в кожу, а поливать и смывать химическое вещество, попавшее на кожу.
2.4.3 Промыв ожог следует нейтрализовать действие химического вещества (при ожоге кислотами, щелочами и т.д.).
2.4.4 После этого наложить сухую марлевую повязку.
2.4.5 Отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для более детального осмотра и лечения.
2.5 ПМП при ожогах дыхательных путей.
Ожог дыхательных путей возникает при вдыхании горячего воздуха, пара, дыма и т.д. Об ожоге дыхательных путей свидетельствует ожог носа, губ или языка, опалённые волосы. При осмотре полости рта определяются покраснение и пузыри на мягком нёбе и стенке глотки. Наблюдаются также першение в горле, осиплость голоса, затруднение дыхания. Окончательный диагноз ожога дыхательных путей ставит отоларинголог.
При сочетании ожога кожи и ожога дыхательных путей ожоговый шок может возникать при площади поражения вдвое меньшей, чем только при ожоге кожи. Считается, что ожог дыхательных путей оказывает на поражённого такое же воздействие, как и глубокий ожог кожи площадью около 10-12% поверхности тела.
2.5.1 Прополоскать рот прохладной водой. Считается фактически единственным действующим способом.
2.5.2 При сильном ожоге дыхательных путей можно применить обезболивающее в соответствии с дозировкой, указанной в инструкции.
2.5.3 Не глотать полоскательную воду, чтобы керосин не попал внутрь организма и не вызвал осложнений (отравление и пр.).
2.6 ПМП при ожогах пищевода и желудка.
Чаще всего пищевод и желудок поражаются в местах физиологических сужений (в кардии, в области привратника).
Симптомы:
- При ожоге пищевода — резко выраженные загрудинные боли по ходу пищевода, затруднение глотания; иногда обильное кровотечение. Возможны расстройства дыхания и кровообращения (коллапс).
- При ожоге желудка — рвота с примесью черных масс и крови. При ожогах
желудка наблюдаются боли и напряжение мышц в подложечной области.
При ожоге желудка:
Первой помощью может служить осторожное промывание желудка обильным количеством воды в период до истечения 6 ч. В более поздние сроки промывание бесполезно. Анальгетические средства. Внутрь молоко, прованское или подсолнечное масло. Подкожное введение кофеина, камфарного масла, физиологического раствора, глюкозы. Пострадавшему с этим типом ожогов требуется срочная госпитализация. Во время транспортировки следить за дыханием и сердечно-сосудистой деятельностью.
При любом из этих ожогов - СРОЧНАЯ ДОСТАВКА ПОСТРАДАВШЕГО В БЛИЖАЙШЕЕ ЛЕЧЕБНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ, самостоятельно такие травмы не лечатся!!!!!
Если у "больного" имеются другие травмы или раны, сначала оказать первую медицинскую помощь по этим травмам, потом направить пострадавшего в больницу
3.Действия при самовозгорании.
3.1 НЕ ПАНИКОВАТЬ. Это может привести к очень тяжким последствиям.
3.2 Отбросить реквизит, находящийся в руках, в сторону, но не в товарищей и не в зрителей!
3.3 При возгорании спины или груди, лечь на землю и кататься по ней (земле).
3.4 Ни в коем случае не глотать и не выплевывать находящийся во рту керосин, либо можете отравиться, либо поджечь лицо и (или) дыхательные пути. Рот держать плотно закрытым.
3.5 При отсутствии керосина во рту или огня на лице кричать: - "Горю!".
3.6 При возгорании рук или ног, можно потушиться в ручную без подручных средств, но настоятельно рекомендуется плотной влажной тканью (которая должна лежать в близи от места кручения, но в стороне от замочки и топлива).
3.7 При возгорании лица, зимой ткнуться лицом в сугроб (желательно перед выступлением/кручением проверить что бы помимо снега в сугробе больше ничего не находилось), либо (так как руками мало эффективно, но помогает) находящейся на вас футболкой (ни в коем случае не синтетической) задрав её, накрыв при этом лицо, чем перекрываете доступ кислорода и что позволяет освободить одну из рук от футболки и тушиться сквозь неё, футболку сразу от лица не откидывать, так как резкий приток воздуха может сразу возобновить горение.
4.Действия при возгорании товарищей и иных других лиц.
4.1 Не паниковать и не медлить.
4.2 Положить реквизит на землю и с криком: -"Горишь!", бежать тушить, прихватив по пути плотную ткань или часть одежды.
4.3 Повалить на землю и катать как мама тесто.
4.4 Похлопывание ладошками мало эффективно, но что поделать, если не хватило серой жидкости взять с собой средства тушения или использовать (либо пожадничали) плотную одежду.
4.5 Умудриться не загореться самому.
5.Действия при возгорании открытой площадки.
5.1 При некрупном возгорании с криком: -"Пожар!", браться за огнетушитель (не забудьте заблаговременно научиться им пользоваться) и принимайтесь за тушение.
5.2 При крупном возгорании звонить в экстренные (спасательные) службы по телефону 01. Лучшее заранее узнать точный номер соответствующей службы, в том числе и номера, если звонить с мобильного телефона..
5.3 Обезопасить зрителей, отведя их на безопасное расстояние.
5.4 Не подпускать безбашенных зрителей.
5.5 Если это случилось на выступлении, перечитайте ТБ и молитесь, чтобы у вас еще заказывали огненное шоу.
6.Действия при возгорании закрытой площадки.
6.1 Оповестить всех о возгорании.
6.2 Остановить распространение огня при помощи средств пожаротушения, обесточить помещения в котором обнаружен источник возгорания.
6.3 Звонить в экстренные (спасательные) службы по телефону 01. Лучшее заранее узнать точный номер соответствующей службы, в том числе и номера, если звонить с мобильного телефона...
6.4 Открыть безопасные выходы.
6.5 Организовать вывод людей из помещения.
Техника Безопасности для спиннеров (фаерщиков) и др крутящих
Модератор: апрель
1 сообщение • Страница 1 из 1
Девять раз упади,десять раз поднимись.
- апрель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
