Вдох-выдох-вдох
Мне до сих пор кажется, что я сейчас буду писать очевидные вещи, но о них систематически спрашивают. Другие разъяснители, вероятно, уже давно "придумали этот велосипед", но в наших краях он еще не катается. Предлагаемый сдесь вариант - один из огромного множества, даже не самый часто используемый. Так сделать можно - и ладно. Итак.
Что бы сделать тренировочные пои, вам потребуются два теннисных мячик, обязательно желтого цвета (не спрашивайте почему), веревочка - одна длинной 1.5 м или две по 75 см, ножницы и стальная проволока, сантиметров 15 длинной кусочек, сойдет и разогнутая большая канцелярская скрепка.
Дальше надо сделать буквально следующее: взять первый шарик, проколоть его ножницами сначала с одной стороны, потом повернуть и проколоть точно напротив первого прокола. Потом взять проволоку и согнуть пополам- получается U-образная шпилька-петля. Нужно просунуть эту шпильку перегибом вперед через проколы в шарике, так что бы она вышла с другой стороны. В петлю заложить кончик вереки, и вытянуть ее (веревку) на другую сторону шарика. Завязать на конце веревочки БОЛЬШОЙ узел, что бы никуда не делся шарик. И в довершении всего - сделать петельку на другой стороне веревочки, что бы было удобнее держать.
После нужно сделать все то же самое со вторым шариком. Вот и все.
Есть неплохой вариант - подвешивать таким же образом слегка утяжеленный шарик на цепочку с держалкой как у "боевых" пой, тогда ощущение от такого снряда почти как от настоящей пои, но одежду не пачкает и не воняет.
Еще есть рецепт
Для людей, которым на жизненном пути не попадаются теннисные мячики, можно порекомендовать еще вот что. Берется пара чистых носков, две пригоршни фасоли, нитки, веревочки. Что делат дальше, я думаю, понятно: фасоль засыпается в носки, те туго скручиваются, зашиваются наглухо, и к получившимся бомбочкам потом уже можно пришить веревочки. Достоинства: такие пои гораздо меньше ушибают пойстера при попадании: сыпучий наполнитель гасит удар внутренним трением, так что их можно делать довольно тяжелыми, и при этом безопасными.
К тренировочным поям можно привесить цветные ленточки, тогда впечатление от них порой сопостовимо с огненными ночью (ну, насколько это вообще возможно). Зато ленточки иногда путаются на сложных фигурах, так что это не идеальный вариант.
Взято на одном из сайтов, на каком точно уже не помню.
Как сделать тренировочные пои
Модератор: апрель
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
Девять раз упади,десять раз поднимись.
- апрель
Re: Как сделать тренировочные пои
А ещё есть таинство создания тренировочных поев из презервативов.
John кто тебя обучил такому? Тибетские ламы?
- апрель
Денис, своими глазами видел! Наполненные водой (?) внутри носков!
Человеческая фантазия как говорится...
- апрель
Тогда еще пара вариантов вместо мячиков:можно взять мандарины - новогодний вариант
сойдут и помидоры - до первого удара и до первого препятствия, возможно до первой встречи с лбом соседа
или взять картофелину побольше и ножиком придать ей нужную сферическую форму, на случай когда захочется сделать ну хоть что-нибудь, а не из чего
А потом уже можно завернуть в носок, приделать веревочку и поджечь...
Вуаля! Получились фрукты-овощи в мундире
Это фирменное блюдо готовится в присутствии заказчика
P.S. чего только не придумаешь, лишь бы не искать по городу эти мячики во всяких труднодоступных местах.
Значит будут презервативы или фасоль
Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
Fanta - Сообщения: 10
Fanta писал(а):Тогда еще пара вариантов вместо мячиков:можно взять мандарины - новогодний вариантсойдут и помидоры - до первого удара и до первого препятствия, возможно до первой встречи с лбом соседа
И потренеровался и сок попил.
- Rambrero
Денис, напиши инструкцию как сделать светодиодные пои!
По заявкам слушателей
http://eastfire.com.ua/viewtopic.php?t=1473
http://eastfire.com.ua/viewtopic.php?t=1293
Для тех кто не хочет делать диодные пои или не может, могу предложить уже готовые удобные мягкие пои (шарики), и другие.
- апрель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
